包含电芯设计、BMS 智能化、高压级联等实操技术。
《硅集成电路芯片工厂设计规范》(GB50809-2012)1.0.1为在硅集成电路芯片工厂设计中贯彻执行国家现行迭律、法规,满足硅集成电路芯片生产要求,确保人身和财产安全,做到安全适用、技术先进、经济...
这个压缩文件拥有峰岹芯片的一个BLDC项目文件,包含了原理图以及程序代码...
国产锐能微三相电力芯片RN7302用户手册。...
(1)MAX1632工作过程如图3-21/2所示,插上电源适配器,16V电压来到了第③点分儿路,一路来到Q1的漏极,一路通过102电阻来到22脚,三路来到Q3的漏极,这时芯片不工作,当23脚接到高电平...
开关电源正不断向着更高效率、更小体积和更轻便的方向发展,传统的副边反馈变换器需要采样输出电压与精密基准电压源比较再通过光耦器件将信号反馈回到原边的芯片电路,从而实现输出稳压,而原边反馈变换器是直接采样...
DK906 5V1A电磁炉开关电源芯片方案,DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及...
快充移动电源芯片方案AM22A 5V2A快充电源方案,AM-22A芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。采用双芯片设计,高压开关管采用双极...
DK912 9V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片变压器,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反...
DK112 12V1.5A开关电源控制芯片方案BOM,DK112芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。采用双芯片设计,高压开关管采用双极型...
DK106 5V1A小功率开关电源控制芯片方案ee13 变压器,DK106芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。采用双芯片设计,高压开关管...
基于stm32+bq24610的锂电池充控方案,外加以太网通信和485...
stm32参考例程源代码工程,含有.c.h文件,可以直接编译,内附具体功能说明文件...
重点描述 BMS 测试系统的上位机与 BMS 控制器 CAN 数据通信的实现过程及方法:随着新能源汽车产业的发展,车载动力电池管理系统( BMS) 的可靠性是直接影响电动汽车可靠运营的关键因素之 一...
近年来地球的环境恶化问题使得新能源汽车受到人们的重视。动力电池是决定着纯电动汽车的各方面性能的核心部件。电池管理系统(BMS)与整车控制器和充电机进行通讯,对动力电池组的充放电过程进行控制和保护,对各...
随着能源消耗的增加和石油资源的减少,新能源汽车的发展越来越受到各国政府和各大汽车公司的重视,竞相投资研发新技术。其中,纯电动汽车是新能源汽车研究的主要方向。电池管理系统(BMS)作为动力电池组管理和保...
随着锂离子电池组的发展,电动汽车、大型能源存储系统逐步进入了应用领域。它们都需要多个电池组串并联,为了整个电池组系统的简单化及方便维护,电池组的模块化设计成为了必然”,因此太型电池组的模块化设计对提升...
摘要:随着大型锂离子电池组的逐步应用,电池组模块化设计成为了热点,而模块化的BMS(电池管理系统—Batery Management System)的性能测试目前还没有成熟的设备可用。为了检测电池组模...
BMS最早在混合动力车上得到大量使用。早期,国家把混合动力车也归于新能源汽车,后来把混合动力车从新能源汽车中分离出来,仅把混合动力归于节能车型。混合动力车一直是很多汽车厂家热衷开发的新能源车型,原因很...
先给初学者一个简单的科普,因为几年前我和人家说起BMS,大部分是不知道是什么东西。BMS就是Battery Management System,中文就是电池管理系统,一般针对动力电池组,很多电芯串并的...
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS,而想要打造优质的BMS隔离电源和隔离 CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方...
动态路径规划、集群协同作战核心逻辑,术如何让无人机从 “执行工具” 升级为 “自主决策者”。...
详解运动控制算法调优、多机协同避障、极端环境适应性改造,解决精密装配、高空运维等核心场景痛点。...
深度学习入门学习宝典。...
包含特征工程、交叉验证、混淆矩阵分析实操步骤,附 Python 落地代码与企业级项目案例。...
聚焦多语言兼容、IDE 协同等产业痛点,解锁模块化架构在 AI 编程、低代码平台的应用潜力。...
包含故障诊断、预测性维护流程,附数字孪生仿真测试方案。...
