摘要 本应用手册将介绍如何使用PSoCTM器件以最少的外部组件设计通用步进马达控制器。该解决方案适用于多种应用且成本较低。
介绍 步进马达是一种机电器件,用于将电子脉冲转换为不连续的机械动作。步进马达具有如下优势: o 马达旋转角度由传送到马达的脉冲数目决定。 o 步进电机在停止模式下(如果绕组加电)可以提 供全扭矩。而电刷式DC马达无法提供全扭矩。 o 步进马达可进行精确的定位及重复动作。高精度 步进马达具有百分之三到五的步距精度。且步进 误差不会累积。 o 步进马达具有快速启动/停止/倒转的能力。 o 由于马达中没有电刷,所以可靠性更高。步进马 达的寿命取决于轴承的性能。 o 脉冲输出在无需反馈的情况下提供了精确的转 子定位。 o 低速微步模式下,可直接与转子负载相连而无需 中间齿轮。 o 步进马达可提供较宽的速度范围。该速度与输入 脉冲的频率成正比。 步进马达具有很多优点,使其成为许多应用的理想 解决方案。然而,步进马达也存在一些缺点,例如: o 共振是步进马达的固有特性。 o 由于没有反馈信号,在某些情况下可能会造成 定位失控。 o 即使在无负载的情况下,功耗也不会降低。 o 步进马达在高速状态下的运行时间有限制。 o 步进马达的功率密度较低。 o 步进马达的控制较为复杂。 |
